Um deinen Benutzernamen z.B. von "Segler12345" auf "Segler" oder von "BrunhildeZeisig" in "Bruni" zu ändern, geh wie folgt vor:
- öffne das Benutzermenü (das ist das Menü mit dem kleinen Profilbildchen).
Du findest dieses Menü beim PC-Bildschirm oben rechts und bei kleineren Bildschirmen steht es unten rechts) - wähle, in dem sich öffnenden Menü, den Punkt "Einstellungen"
- dann gelangst du auf die Seite "Kontoeinstellungen"
- dort kannst du deinen Benutzernamen ändern. Beachte jedoch, dass dieser Benutzername im Segler-Portal eindeutig sein muss. Sollte also z.B. "Segler" bereits an ein anders Mitglied vergeben sein, kannst du ihn nicht mehr benutzen. Alternativ könntest Du dann eine Zahl z.B. dein Geburtjahr, also "Segler1966" oder deinen Wohnort also "SeglerGE" oder was auch immer benutzen.
Bitte achte unbedingt darauf, nur die Zeichen A-Z und 0-9 zu benutzen. Bei Leerzeichen und Sonderzeichen inkl. deutscher Umlaute (ÄÜÖ) und ß kommt es zu Problemen!
